主题:【讨论】拉力机选购应该注意哪些地方
浏览0 回复11 电梯直达
wg-v2706166
注:这是我目前想到的,不知道大家有什么要补充的没有,到时候我会全部整理好在分享给大家。
1、首先应考虑需要测试材料拉力范围。
拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大(单臂式拉力机
外)。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在5000牛顿的了就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。
2、试验行程的问题。
根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。
3、标准配置问题。
智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。
4、输出结果。
试验结果输出结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、最大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的最全面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出最大力值,平均值,最小值三项。
5、在可做实验项目上。
软包装要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。市面上有一些高档拉力机除以上项目外,因其传感器精度高(有的达到三十五万分之一)还可以测试摩擦系数。
6、产品机械主要配置:
传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.1-1%精度。传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上
7、试验速度。
市面设备有的在10~500mm/min,有的在0.001~500mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。
8、测量精度。
精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5%。
沧海青城
wg-v2706166
沧海青城
原文由 wg-v2706166(v2706166) 发表:
还没睡醒,不好意思,改正过来了。
延伸率是百分数啊,我只是想问问什么材料可以达得到那么高而已,乳胶制品吗
社区=冬季=
陈杏仁
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
是楼主自己总结的么,如果是哪算原创吧
要是倒好了,感觉像是内部文参之类的
沧海青城
原文由 陈杏仁(v2704116) 发表:
这贴重复了吧!
另一个已经锁定了的,不知您对这篇文章有什么意见没有呢
wg-v2706166
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
还没睡醒,不好意思,改正过来了。
那种塑料包装袋很多都可以达到啊
社区=冬季=
还没睡醒,不好意思,改正过来了。
那种塑料包装袋很多都可以达到啊
具体是什么塑料?PVC?
沧海青城
还没睡醒,不好意思,改正过来了。
那种塑料包装袋很多都可以达到啊
比如呢,具体的型号
