主题:【讨论】Rp0.2是指什么呢?
浏览0 回复24 电梯直达
沧海青城
对铝合金来说,是不是就直接认为是屈服强度呢?
沧海青城
国标中也没有屈服强度要求,看了下德标,测的就是屈服点Rp0.2
小猪猪
没有明显屈服的材料,一般认为Rp0.2就是屈服强度
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 小猪猪(v2856025) 发表:
不知道哪个标准上有规定没的呢
物理
也可以称为条件屈服强度,但标准中没有这种说法,最标准的术语是规定塑性延伸强度。
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
这个在标准中应该可以体现吧,呵呵
星悦尔羽
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个在标准中应该可以体现吧,呵呵
GB228-2010就有
沧海青城
原文由 星悦尔羽(v2874465) 发表:
这个在标准中应该可以体现吧,呵呵
GB228-2010就有
在哪里?没注意到呢
物理
Rp0.2过去叫规定非比例延伸强度,规定,指的是人为规定。非比例指的是超过弹性部分,进入塑性变形阶段,曲线不成比例了。延伸指的是拉伸时用引伸计测量的试样变形。因为铝合金没有屈服强度,所以人为地规定了一个值,即试样延伸达到引伸计标距0.2%的应力,就认为是它的屈服强度。
该帖子作者被版主 lgt2285积分, 2经验,加分理由:知识点
沧海青城
原来如此
星悦尔羽
这个在标准中应该可以体现吧,呵呵
GB228-2010就有
在哪里?没注意到呢
GB228-2010第15页
