主题:【讨论】同一种硬度计有很多台,是否都拿到外面去做检定了呢?
浏览0 回复19 电梯直达
沧海青城
貌似这样很浪费钱啊
donnering
沧海青城
原文由 donnering(donnering) 发表:
要省钱可以不用啊,反正本身标块都是有标定过的
但作为检定规范来讲,这样是不符合规范的哦
jinanlaishi
沧海青城
原文由 jinanlaishi(jinanlaishi) 发表:
按照国家规定 硬度计每台一年一检
这个说白了也就是给计监收钱的机会,其实做自校也是没啥问题的
路云
自己内校所使用的标准设备也同样需要每年送检的,并且校准人员也需要经过培训取得相应资质后持证上岗,而且每项参数必须具有两名以上(含两名)具备相应资质的校准人员,才能开展校准工作,出具《校准证书》。单位内部还应在测量管理体系程序文件中对此作出相应的规范条款。
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
那是,标准设备肯定要检定的,但要两人以上,怕小公司很难达到哦,舍不得钱啊
♂半边鱼
每台都要检定的,而且检定回来还要专业人员对检定结果进行测评
社区=冬季=
原文由 ♂半边鱼(qq403033618) 发表:
外出检定不是有合格证了么,怎么还要测评?
♂半边鱼
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
外出检定只是针对仪器是否符合计量要求而检定的,只针对设备。回来测评的目的是对检定结果进行分析,是否符合试验方法标准的要求。比如说检定仪器波动5%,说明书写的6%,那么检定结果就是合格的;回来之后,经过分析测评,试验标准、技术文件要求仪器波动小于3%,那么仪器依然不合格,不适合进行此类试验。校准合格不一定就合格,这在认可程序文件里都有规定的
沧海青城
这么说来送外检定没啥必要了哦
