吕梁山回复于2014/06/04
摆锤式冲击试验机试验前应检查摆锤空打时的( 回零差 )或 ( 空载能耗 ) 。
试验前应检查砧座跨距,砧座跨距应保证在( 40+0.2mm )以内,试样应紧贴试验机砧座,锤刃沿缺口对称面打击试样缺口的背面,试样缺口对称面偏离两砧座间的中点应不大于( 0.5mm )。
对于试验温度有规定的,应在规定温度( ±2℃ )范围内进行。如果没有规定,室温冲击试验应在( 23℃±5℃ )范围内进行。
dahua1981回复于2014/06/04
来源:GB/T 229-2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
jlszhoujidai回复于2014/06/04
GB/T 229-2007
mingming回复于2014/06/05
摆锤式冲击试验机试验前应检查摆锤空打时的( 回零差 )或 ( 空载能耗 ) 。试验前应检查砧座跨距,砧座跨距应保证在( 40+0.2mm )以内,试样应紧贴试验机砧座,锤刃沿缺口对称面打击试样缺口的背面,试样缺口对称面偏离两砧座间的中点应不大于( 0.5mm )。对于试验温度有规定的,应在规定温度( ±2℃ )范围内进行。如果没有规定,室温冲击试验应在( 23℃±5℃ )范围内进行。来源:GB/T 229-2007 金属材料 >>>
很抱歉,只有登录用户才能查看完整内容,请您先登录 如不是本网用户,请注册
