原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:但是就这个硬度换算表来讲,在实际操作中误差也是挺大的
ASTM E140-07只是一个硬度换算对照表,没有硬度与强度的换算。
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:这么说来作为参考比较适当哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:但是就这个硬度换算表来讲,在实际操作中误差也是挺大的
GBT1172-1999之前言:
1本标准所列换算值(见表1、表2)是对包括碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬铝钢、铬镍铝钢、铬锰硅钢、超高强度钢、不锈钢等钢系中主要钢种进行实验的基础上制定的。
2表1所列各钢系的换算值,适用于含碳量由低到高的钢种;表2主要适用于低碳钢。
3本标准所列换算值只有当试件组织均匀一致时,才能得到较精确的结果,因此应尽量避免各种换算。
误差可能会挺大的。上网搜ASTM和BS, 都只见硬度换算对照表,没有硬度与强度的换算, 可能就是因为误差太大, 不宜作国家性标准。但民间这样的硬度与强度换算表却不少(见下列链接),可能尽管不宜作标准, 但实际工作中有一定的参考价值。
http://www.zx52.com/hardness-conversion-table-tensile-strength-brinell-vickers-rockwell-hrb-hrc.html
http://www.marylandmetrics.com/tech/hardnessconversion.html
http://www.corrosionsource.com/FreeContent/1/Hardness+Conversion+Table
