主题:【讨论】硬度的力保持时间如何规定?
浏览0 回复42 电梯直达
明月~
洛氏硬度试验时,总试验力F保持时间为4s±2s,维氏、布氏硬度试验时,试验力保持时间为10s~15s,这样的规定依据什么?10s还是15s是否还跟设备有关?
沧海青城
明月~
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
在国标上是有规定的,如GB231
这是国标。可是,根据什么这么规定
2016/9/23 8:44:54 Last edit by v2806843
沧海青城
原文由 明月~(v2806843) 发表:
这是国标。可是,根据什么这么规定
应该还是以往的经验约定,好似材料软的,持压时间长了有什么意义?硬的如果时间短了,是否能测得到接近真值?
社区=冬季=
明月~
原文由 沧海青城(lgt228)发表:
这是国标。可是,根据什么这么规定
很软的铜也是这个时间
明月~
原文由 社区=冬季=(lylsg555)发表:保持一定的时间,防止弹性变形呀
为什么是规定的秒数
物理
在布氏硬度中、高硬度时,试验力保持10s到15s后,硬度值变化很小,如果实验室间均按此范围控制保持时间,对试验结果的可比性影响微乎其微。
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:话题
物理
ISO、ASTM、JIS、欧盟,包括DIN、BS、NF都是10-15秒,前苏联10秒。
明月~
原文由 物理(v2771161) 发表:
这个应该是多次试验的结果
物理
制定标准时,对多种材料做了很多实验,2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒等,发现中、高硬度时,10-15秒影响最小。
