主题:【讨论】国外品牌试验机 英斯特朗Instron 岛津Shimadzu Zwick / Roell哪一家最好
浏览0 回复17 电梯直达
高频疲劳试验机
自从2002年全球静态试验机霸主英斯特朗公司将32位全数字化DSP控制技术应用到工业生产领域,开发出针对质量控制应用于3300系列材料试验机后,试验机市场上又是一场腥风血雨.
国产试验机如新三思和长春试验机厂等等国内一批优秀的试验机公司纷纷采用了这一先进的DSP技术,在试验机领域不断前进,在这一领域国内试验机厂商已经超越国外的某些厂家.
但是因为DSP系统的研发投入较高及零部件采购成本较高,使许多小的试验机厂家一直在犹豫.至今仍有许多试验机厂家在使用英斯特朗已经淘汰了多年的386和486控制系统.
试验机测控环节是整个试验机的核心,随着技术的发展 ,反应速度快,高稳定性,高重复性的DSP系统已经被广泛的运用于试验机系统.DSP系统采用了哈佛结构,将存储器空间划分成两个,分别存储程序和数据。它们有两组总线连接到处理器核,允许同时对它们进行访问。这种安排将处理器存贮器的带宽加倍,更重要的是同时为处理器核提供数据与指令。在这种布局下,DSP得以实现单周期的MAC指令 .
    386,486的系统采用冯.诺依曼存储器结构。这种结构中,只有一个存储器空间通过一组总线(一个地址总线和一个数据总线)连接到处理器核。通常,做一次乘法会发生4次存储器访问,用掉至少四个指令周期。
MCU与DSP的简单比较
                    MCU                                DSP
                    低档        高档          低档        高档
指令周期(ns)      600            40              50          5
乘加时间(ns)      1900          80              50          5
国外试验机中英斯特朗Instron 用的是DSP 系统
岛津Shimadzu 用的是什么控制系统?
Zwick用的是什么控制系统?
了然一夢
石龙
看到高级的没有差异哦。
国外的现在了解不多,国内的Dsp系统已经常用了。
楼主有什么结论发上来学习下。
高频疲劳试验机
原文由 wysc 发表:
个人认为,现在静态试验机Zwick还是不错的...
完全赞同静态试验机Zwick还是不错的.
但是目前Zwick的386 和486控制系统,与新三思的DSP控制系统比较还是有差距的.
沂蒙
实际上,每个厂家的产品都要独特的卖点,适用的就是最好的。
walterbai
实话试说 德国ZWICK/ROELL公司一直是试验机行业的领头羊,在实验中,ZWICK的引申计几视频软件系统是吾人能比的,而且在新世纪,ZWICK公司一直在兼并如著名的AMSLER公司及T0NI公司等国际公司,是当今势力很强的公司.
中国市场,钢铁材料检测行业的 自动化程度非常要求高精度高速的自动系统都来自ZWICK公司产品,包括本次 首都钢铁公司的曹妃店 一次订购ZWICK系列全自动产品达人民币3000万元之上.
采纳ZWICK 自动化试验机 图片
了然一夢
原文由 brightzhh 发表:
原文由 wysc 发表:
不要把DSP想的过于厉害,个人用过新三思的设备,也见过ZWICK的设备,并操作了几下,感觉国外的设计比较趋于人性化,很多细节是目前国内厂家无法比的.
最后试验机采用的芯片是16位或32位单片机,后来是阿姆,再后来是DSP,以及最近还有基于DSP基础上的DSCC等.也有采用德国DOLI的.当然越来越进步,但你说到底哪个最好,恐怕都是很难比较的.至于三闭环功能,个人认为还是德国DOLI的比较好.
walterbai
可以采购 瑞士 CHANPIN
采纳ZWICK 自动化试验机 图片
不过 瑞士试验机集团公司的产品系列如下 所是
skclj
哪个厂家的试验机主机和电脑连接可以用USP啊。
估计哪个控制系统就会先进点吧。
lubin110
原文由 wysc 发表:
我们有台老的机器,电子部分不能用了,但是他的机械部分看上去跟新的尤其是丝杠部分,一点锈斑都不见的
zwick
zwick的testcontrol系统采用的是vxworks控制技术,该技术被美国军方用于火星探测器,具有可靠稳定的特点,是第一种64位的控制系统。同时,在该系统内内置有can-bus总线技术,可大大提升系统的通讯速度和可靠性,can-bus的优点在于当一个子系统坏掉时,会有另一个子系统自动担当总系统的核心,从而保证系统的正常工作
