主题:【讨论】HPLC快速确定分析条件的几点经验
浏览0 回复10 电梯直达
zhwaisw
经验1:由强到弱:一般先用100%的乙腈(或甲醇)/0%的水(或缓冲溶液)进行试验, 这样可以很快地得到分离结果,然后根据出峰情况调整有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。
    经验2:三倍规则 :每减少10%的有机溶剂(甲醇或乙腈)的量,保留因子约增加3倍,此为三倍规则。在此过程中,注意观察各个峰的分离情况。
    经验3:精细调整:当分离达到一定程度,应将有机溶剂10%的改变量调整为5%,并据此规则逐渐降低调整率,直至各组分的分离情况不再改变。
该帖子作者被版主 Easy-Boy5积分, 2经验,加分理由:经验
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lzx3000
楼主可不可以详细讲解下阿
每减少10%的有机溶剂(甲醇或乙腈)的量,保留因子约增加3倍,此为三倍规则。在此过程中,注意观察各个峰的分离情况。会出现怎么样不同的情况?应怎么样应对?
没有明白各组分的分离情况不再改变是什么意思 ?
123118119
wutao19861025
原文由 lzx3000 发表:
楼主可不可以详细讲解下阿
就是各个组分分离效果没有很大的变化时 就要使用微调比例 一次变化1到5的量
racemehero
li_20080114
hotman1107
dancingann
renzhongxian
小景
当然,首先先了解目标分析物本身也很重要,要对它的分子量、结构式,以及在水、甲醇、乙腈、四氢呋喃、正己烷和异丙醇等中的溶解度有一个初步的了解,接下来更容易着手分析研究条件。
xue2009
