主题:【求助】安捷伦液相积分优化
浏览0 回复9 电梯直达
mo3993
请教高手,安捷伦液相色谱如何设置积分参数?一般常用的积分参数有哪些?什么样的积分才算是比较合理的积分?如果是手动积分,其结果会不会太人为化而失去客观性?本人菜鸟,希望大虾能多多帮助,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yifan1117
支点
一般是先打开自己较低浓度标液谱图,然后修改积分事件(本人常用斜率灵敏度,最小峰面积)。
初心
含量测定可以用软件默认的参数,有关物质还是要设置积分参数使小杂峰可以积出来,设置斜率灵敏度、峰高和最小峰面积即可达到要求
完全小白
我是风儿
qgp
还是肉好吃
如果是做有关物质,用积分-自动积分设置一下,参数基本是可以的
有微调的话就是设置最小峰面积,谷底基线,或者针对某个时间段微调斜率等等
Insm_b8f05e38
默认不太行吧,杂质十几个的,也没有个固定的方法吧,也不清楚有什么规定。我是本着一种能积上就行的原则。。。
