原文由 cyf1984616(cyf1984616) 发表:
cosmasil 有一款较surgeD的柱子,分离糖类用的非常广泛,再不行就找些离子交换的色谱柱进行分离,其实理论上来讲活性炭的柱子分这种物质非常不错,但是太贵,还有就是可以考虑hilic的色谱柱试试。
hilic做这种糖不适合,你不考虑一下水溶性啊,hilic是乙腈或者高比例乙腈起步的,糖类样品溶解度达不到...
其实分糖类有很多办法的,尤其像楼主这么简单的样品,就这么几个峰,可用的办法多的去了。
waters 的xbridge amide氨基柱好像也有这方面的应用,也有文献可以参考。
