为贯彻落实国务院《质量发展纲要》,更好的落实总局科技兴检战略,提高检验检测技术装备的相互学习促进检验检测技术与装备的推广应用,增强设备生产研发单位的自主创新能力和市场竞争力,中国出入境检验检疫协会在“第二届国际检验检测技术与装备博览会”期间举办“纺织检测仪器性能竞赛活动”。梅特勒-托利多公司应邀参加此次竞赛。食品检测仪器及纺织检测仪器性能竞赛活动是本届“检博会”全新推出、备受关注的亮点活动之一。展会现场,评审专家现场紧密而细致的对评测标准对竞赛结果进行了评审,有关领导也莅临活动现场走访。上图:全国政协委员、检验(检测)检疫学会会长 魏传忠参观竞赛现场
“纺织检测仪器性能竞赛——pH计竞赛”决赛在“检博会”现场进行,梅特勒-托利多SevenCompact S220 pH计秉着优异的性能进入决赛。据介绍,此次竞赛是按照JJG-2005《实验室pH(酸度)计计量检定规程》,分别对结果获得时间、仪器示值误差、仪器示值重复性、操作速度等指标进行考核。评审专家现场根据评测标准对竞赛结果进行评审并给出综合得分。上图:纺织检测仪器性能竞赛现场专家评审
最终梅特勒-托利多参赛仪器Seven Excellence S400/0.001在第二届国际检验检测技术与装备博览会“检验仪器性能竞赛”中获得银奖;Seven Compact S220/0.001在第二届国际检验检测技术与装备博览会“检验仪器性能竞赛”中获得参与奖。上图:Seven Excellence S400/0.001在第二届国际检验检测技术与装备博览会“检验仪器性能竞赛”中获得银奖
上图:Seven Compact S220/0.001在第二届国际检验检测技术与装备博览会“检验仪器性能竞赛”中获得参与奖
附录:S400 Seven Excellence™ pH/mV 测量仪及S220 Seven Compact™ pH/离子计
Seven Excellence™操作便捷,易于理解,并提供高度的测量精确性和出色的灵活性。仪表具有电容式触摸屏和 7 英寸超大显示屏,操作非常直观,并且提供 10 种语言菜单。该仪表可高效地用于各种复杂的应用并且符合监管环境严苛的要求,同时还可为实验室常规测量任务增值。Seven Excellence™ 系列共有 4种不同的预配置型号,其中每种都可随时进行模块化扩展,以便添加测量参数。 所包含的电极支架进行完全垂直的uPlace™移动,可帮助您将电极置于对您的样品产生最佳效果的位置。 这就能够进行更快地测量,并降低样品容器翻倒或者电极损坏的风险。 l 便捷的触摸屏操作–易于掌握,快速使用l 10 种语言的菜单指导–用户友好的操作l 井然有序的大彩色显示屏–信息一目了然l 可随时扩展模块–高度灵活性l 可连接多种外围设备–高效l 智能电极管理–避免各种错误,令人高枕无忧l 包括 EQPac 在内的全方位服务–运行时间长,符合要求上图:S400 Seven Excellence™ pH/mV 测量仪S220 Seven Compact™ pH/离子计这款全新的彩色显示屏带有设计合理的图标和 10 种语言菜单设置,使操作变得真正直观。应用范围从常规测量到样品分析、数据处理和数据检索,符合 GLP 规定。创新的设计可满足通用、易于操作的 pH/离子仪要求。l 为高要求的用户提供用户友好的仪器l 采用智能电极管理 (ISM®) 实现安全性和高再现性l 通过专业的校准支持提高测量的质量l 包括 IQ/OQ 在内的综合服务包l 集成的 USB 和 RS232 接口用于数据交换
上图:S220 Seven Compact™ pH/离子计更多信息,请登录梅特勒-托利多网站:www.mt.com
