主题:【已应助】ICP和XRF选择哪个比较好?
浏览0 回复29 电梯直达
彼岸狂欢
用于工厂里的原料成分定量分析,要求精度不高,0.1%左右就行,主要成分含量全检,均为金属,含量做多的达50%左右,颗粒20μm左右。
现在考虑到买入一台分析设备,是用XRF好还是ICP?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
彼岸狂欢
还有个问题就是 选用AES,MS还是OES的比较好,我不懂这里面的差别,求指教
tang566
原文由 彼岸狂欢(v2680254) 发表:
ICP-AES和ICP-OES是同一级别的仪器,ICP-MS与ICP-AES和ICP-OES相比,检出限低,但使用成本高。
wangzhenhao
xrf 速度快一两分钟就可以出结果,而且样品不用做处理,0.1%按理好的XRF也是可以的,建议买热电的 ,icp 比较慢但准确,icp-oes就行了,不用买ICP-MS.主要是测什么元素?
tang566
准确度达到0.1%,可能XRF不能达到。好像有一种大型的XRF测某些元素还是挺准的,有在水泥行业见过,不知钢铁行业有无这样专用性高准确性的XRF。
2014/8/8 14:04:11 Last edit by tang566
千层峰
不知你们工厂用什么原料的,XRF功能比较单一,很难满足要求吧。
ICP-AES,OES只是命名不同。
wangzhenhao
准确度0.1%,肯定达不到了,icp都难,是不是检出限0.1%。
彼岸狂欢
原文由 wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:
有几种,一种是不锈钢的,C,S,P,Si这些XRF和ICP似乎都不好测
另一种是Fe、Co合金,还有少量V、Cr、Ni
彼岸狂欢
就是检出限0.1%
sonne86400
检出限0.1%这个是可以的 从你叙述中可以看出 你的成分分析这块主要集中在主含量 高含量这块 这个无疑是xrf比较适合你 一般采用压片法来做 前处理简单 精度要求在高采用融样法来做  icp优势在杂质微量元素这块 部分元素高的情况下icp可能会出现溢出现象 长期精度 重复性不如xrf
wangzhenhao
我觉得还是选ICP 好一点功能比较多,这些元素ICP肯定是可以测得,而且你要求的检出限也比较高。
