主题:【已应助】微波消解土壤标物 用ICP分析 铜锌铅镍含量基本接近 铬偏低
浏览0 回复23 电梯直达
Chiulee
用微波消解土壤标物后,赶酸,然后用ICP来分析, 测出来的结果 铜锌铅镍含量基本接近标准物质范围,但是,测得的铬含量经常都会偏低。谱图也基本正常。不知道是什么原因?求解
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
了無╄→痕蹟
把标液和消解好的样品拿到认识的实验室测试一下,看看是不是仪器问题还是标液问题。
秋月芙蓉
千层峰
tang566
原文由 Chiulee(v2876753) 发表:
偏低量有百分之几?
abcpgf
Chiulee
原文由 了無╄→痕蹟(linweibin) 发表:
标液和仪器都应该是没问题的。因为做铬的水样标物的时候结果基本都是准的。我怀疑是不是前处理出了问题
Chiulee
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
铬含量偏低多少??
偏低20%左右,基本在这个范围。对了,还有一个我记错了,就是消解液测出来的镍的含量也是偏低,甚至比铬的偏低情况还要更严重
Chiulee
原文由 tang566(tang566) 发表:
偏低量有百分之几?
Chiulee
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
标准品正常吗,含量范围是多少
土壤标准品应该是没问题的,一直放在干燥器里面。做其他的蛮正常,连用石墨测镉那么低的都是在范围的。就是镍铬偏低。一个G2 铬含量在47上下,一个G27是92左右
千层峰
是一直都偏低吗??有没试过用不同的酸混合消解?
