主题:【讨论】地沟油鉴别方法,真的?假的?
浏览0 回复68 电梯直达
happytiankong1
近日,两种鉴别地沟油的民间方法在微博和微信朋友圈里被网友流传。真的呢?还是假的呢?,各位大侠有什么好的方法,检测或鉴定地沟油吗?
方法一:大蒜加热变红是地沟油?
  地沟油中含有大量黄曲霉素,而大蒜对其十分敏感。用地沟油炒菜时,如果加入一瓣去皮大蒜,那么蒜会和黄曲霉素快速反应并颜色变红。相反,品质良好的食用油因为不含或者很少含有黄曲霉素,所以蒜会呈现原始的透明白色。
方法二:地沟油冷藏后会现白泡?
  把家里的油放到冰箱2个小时,如果出现白色的泡沫一样的东西,那就是地沟油。地沟油因为经过使用,成分复杂,一定含有多种食物残渣或杂质,虽经过过滤,但能被隔除的都是较大的杂质,体积微小的杂质却能在冷藏时现出原形。动物油脂和蛋白质之类杂质,会随温度降低凝固析出,并在油面上形成泡沫状分层。
dahua1981
happytiankong1
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
估计对部分有用,通用的不好说
目前检测地沟油还是困挠各大检测机构的一大难题,据了解,“地沟油”检验具有很高的技术难度,国内外尚未建立科学可行的“地沟油”检验方法。如果这样快就可以轻松搞定的话,就不需要这么多专家来研究了,
我觉得假的可能性很大~~
dahua1981
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
我觉得假的可能性很大~~
基本同意,都是土方法
夏天的雪
地沟油检测的民间方法五花八门,貌似还没有一个真正靠谱的
夏天的雪
暗夜精灵
你怎么测试。一般地沟油都在外面吃,家里不会买地沟油,
happytiankong1
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
方法一如果可行,也是检测黄曲霉的高效方法
  很有道理,方法一的解释貌似很有科学,仔细一琢磨,就发现漏洞。如果真是这样,检测黄曲霉毒素那也太容易,完全不需要什么黄曲霉毒素专用SPE小柱了
2015/4/2 17:26:01 Last edit by happytiankong1
happytiankong1
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
恩,含地沟油样品是怎么弄来的呢?莫非从餐馆中弄来的
千层峰
20071940xu
