有机酸类(Organic Acids)
方法: HPLC
基质: 标准溶液
应用编号: 101837
固定相: Inspire C18
色谱柱/前处理小柱: Inspire C18 5u 150 x 4.6mm
商品编号: 81001
色谱条件: 分析条件
色谱柱:Inspire C18,150×4.6 mm, 5 µm (Cat#:81001)
流动相:25 mM KH2PO4, pH 2.5
流 速:1.0 mL/min
柱 温:室温
检测器:UV 210 nm
进样量:10 μL
作者: 天津迪马实验室
文章出处: 天津迪马实验室
图例:
1. 草酸(Oxalic acid)
2. 酒石酸(Tartaric acid)
3. 苹果酸(Malic acid)
4. 乳酸(Lactic acid)
5. 乙酸(Acetic acid)
6. 柠檬酸(Citric acid)
7. 富马酸(Fumaric acid)
8. 琥珀酸(Succinic acid)
