作者: | 杨玉琴[1] 粱光义[2] 秦利芬[1] 刘金环[1] 贺祝英[3] 曹佩雪[4] |
Author: | YANG Yu-qin[1] LIANG Guang-yi[2] QIN Li-fen[1] LIU Jin-huan[1] HE Zhu-ying[3] CAO Pei-xue[4] |
作者单位: | - 贵阳中医学院,贵阳,550002
- 贵阳中医学院,贵阳 550002;贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室,贵阳 550002
- 中医学院第一附属医院,贵阳,550002
- 贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室,贵阳,550002
摘要: 目的:对四逆汤传统汤剂、经方颗粒剂及单味配方颗粒剂中甘草苷的含量进行比较.方法:采用高效
液相色谱法,Diamonsil C18色谱柱(4.6 mm× 150 mm,5 μm),流动相乙腈-0.5%冰乙酸(20∶80),流速0.7 mL· min-1,检测波长276 nm,柱温25℃,测定3种剂型中甘草苷的含量.结果:甘草苷(每处方)在传统汤剂中含量为31.13 mg,经方颗粒剂中含量为48.48mg,单味配方颗粒剂中含量为31.95.结论:3种剂型中指标性成分甘草苷的含量有显著性差异.可为四逆汤剂型的进一步研 究提供科学依据.
