主题:【原创】迪马产品有奖问答2.07(已完结)———藿香正气水(2010药典)
浏览0 回复26 电梯直达
微雨燕双飞
问题:藿香正气水(2010药典)厚朴酚对照品溶液检测拖尾因子是
答案:1.019
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
20071940xu(注册ID:20071940xu)
翠湖园(注册ID:hhx050)
牛一牛(注册ID:v2700892)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
馨语(注册ID:huangdm)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
藿香正气水(2010药典)
方法:HPLC
基质:动物提取物
应用编号:102796
化合物:和厚朴酚 厚朴酚 橙皮苷
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
样品前处理:
厚朴:
对照品溶液:取厚朴酚对照品对照品适量,精密称定,分别加甲醇制成每1 ml含厚朴酚0.2 mg的溶液。
供试品溶液:精密量取本品5 ml,加盐酸2滴,用三氯甲烷振摇提取3次,每次10 ml,合并三氯甲烷液,蒸干,残渣用甲醇溶解并转移至10 ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取5 ml,置10 ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀、过滤,取续滤液。
陈皮
对照品溶液:取橙皮苷对照品对照品适量,精密称定,分别加甲醇制成每1 ml含橙皮苷60 μg的溶液。
供试品溶液: 精密量取本品10 ml,置25 ml量瓶中,加50%乙醇适量,振摇,用50%乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:
厚朴
色谱柱:Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) 流动相:甲醇:乙腈:水=40:20:40 流速:        1 mL/min 柱温:        30 ℃ 检测器:294 nm 进样量:10 μL
陈皮
流动相:乙腈:0.05 mol/L磷酸二氢钠(用磷酸调pH至3.0)=20:80 流速:        1 mL/min 柱温:        30 ℃ 检测器:284 nm 进样量:10 μL
文章出处:迪马科技
关键字:和厚朴酚;厚朴酚;橙皮苷;藿香正气水;药典;hplc;钻石二代;C18;diamonsil C18
谱图:
yifan1117
厚朴酚对照品溶液检测拖尾因子是1.019
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dyd3183621
1.019
捌道巴拉巴巴巴
1.019
zgx3025
1.019
20071940xu
mengzhaocheng
1.019
莫名其妙
1.019
莫名其妙
zengzhengce163
zengzhengce163
