真空干燥箱里发一杯水,你把真空度抽到-0.1时,你从观察窗看的水杯里有没有水雾产生。如果没有说明真空表不对,没有达到-0.1。
用压力表,不能准确测量真空度.
1)如果你所在的地区海拔高(例如,山西,内蒙以西的地区),抽真空,压力表就能到-0.8MPa
用真空计来测量真空.另外,如果在泵口测量,有的泵达不到该泵的极限真空.
2)如果不是上面的情况,那么,你加的油是否是真空泵油(旋片泵的油),
3)泵口前是否有漏气的?
云南的海拔超过700米吧,一般超过这个海拔,压力表都是抽不到底的,最多抽到-0.8MPa,所以你必须用真空计来检测真空度
通常用于干燥的箱体,真空度做到100pa就可以了。再低的话就不是干燥的范畴了。
