主题:【分享】美国Organomation 氮吹、浓缩产品的领导者-安谱实验一级代理
浏览0 回复14 电梯直达
安谱实验科技
  美国Organomation公司由已故的Dr. Neal McNiven博士创立于1959年,他预见到了色谱分析所需的样品前处理浓缩富集仪器的需求。累积七十多年的样品前处理设备制造经验,辅以环境保护和工业安全为前提的先进理念,生产出的实验室分析仪器以其创新的设计, Organomation品牌已成为全球实验室前处理氮吹、浓缩领域领导者。安谱实验代理Organomation近10年历史,10年来一直为Organomation一级代理商。可以提供专业的售前选型、售后维修服务,以及具有竞争力的报价。
2016年代理证书            2017年代理证书
氮吹仪
N-EVAP系列
产品特点:
    提供多种型号:6位、12位、24位、34位、45位。
    圆周型样品支架可旋转,操作者可从正面拿取样品,操作方便。
    可容纳样品试管尺寸范围为直径10~29mm、内装液体体积1~50ml
    适用于试管、锥形瓶、离心管等。
12位氮吹仪 EFCG-11155
24位氮吹仪 EFCG-11250
34位氮吹仪 EFCG-11634
45位氮吹仪 EFCG-11645
EFCG-11250 24位氮吹仪配件图
MULTIVAP系列
产品特点:
    六种型号可供选择,9位,30位、48位、64位、80位、100位
    方形加热装置设计,尺寸紧凑,占用最少通风厨空间
    适用于直径10~30mm、容量1~50ml 的试管、锥形瓶、离心管等
    利用恒温水浴提供均匀的加热
    可移取的托盘架使得操作大批量样品变得更加简单
    弹簧绷带使我们可以更加轻松的升降主体
30位氮吹仪 EFCG-11830
48位氮吹仪 EFCG-11848
64位氮吹仪 EFCG-11364
80位氮吹仪 EFCG-11880
MicroVaps系列
产品特点:
    四种型号可供选择 ,两种型号可以浓缩96孔板
    尺寸最小巧,占用最少通风厨空间
    带有针阀气体流量计,可控制气体流量
    每排可通过针形阀调节不同的出气量
    可调节数显温控
    自动高温保护
15位氮吹仪 EFCG-11803
24位氮吹仪 EFCG-11815
96孔标准版氮吹仪 EFCG-11801
3块96孔标准版氮吹仪 EFCG-11824
多位索氏萃取仪
产品特点:
    最大可同时平行处理10位样品,效率高。
    所占空间少,操作方便
    可适配两种不同规格的索提玻璃器皿
8位索氏萃取仪 EFCG-13070
10位索氏萃取仪 EFCG-13090
RB平行蒸发仪
产品特点:
    两种型号可选: 8,10位
    可同时处理最多10个样品,有两种规格溶剂瓶250ml和500ml可选
    平行性好:样品处理条件高度一致,平行型极佳
    适用于各种溶剂蒸发实验,尤其是浓酸、浓碱、油脂类样品等
    真空浓缩:选配真空系统用以回收沸点高达90℃的溶剂,最大97%的溶剂回收效率
    无交叉污染:回收瓶中的溶剂可单独处理,不被外界污染
    旋转型的设计,方便样品的换取,底部装有环形弹簧支撑装置,可方便升降支架上下调节
    真空蒸发/浓缩符合ISO14000的规定以及环保要求,对环境影响更小
8位RB平行蒸发仪 EFCG-12060
8位RB平行蒸发仪 EFCG-12008
10位RB平行蒸发仪 EFCG-12090
订购配置货号举例(以EFCG-12060 举例)
如果仅需要真空系统,需订购如下货号:
EFCG-12060
8个EFCG-GS2162
EFCG-V8
如果需要真空系统&氮吹系统,需订购如下货号:
EFCG-12060
8个EFCG-GS2162
8个EFCG-GP3224
EFCG-N8
EFCG-V8
KD 平行浓缩仪
产品特点:
    平行性好:样品处理条件一致,平行性极佳;
    样品处理量大:可同时处理8个不同样品,多种溶剂瓶规格可选;
    无交叉污染:单独处理,不受外界污染;
    可单独处理一个样品或同时处理多个样品,选择灵活
    旋转设计,方便样品的放取,升降支架,可方便调节上下;
    符合ISO14000规定的环保要求,对环境影响小;
    整套装置由水浴加热系统、溶剂回收系统和真空系统(选配)组成。溶剂回收系统直立于底座之上,并可自由旋转,操作者可以方便的安装或者取下装置背面的样品。KD浓缩瓶置于水浴加热系统之中,可直接用于回收最高沸点为65度的溶剂,配合真空系统后,可用于回收高达90度的溶剂。
    水浴加热系统深度深,可适配长独立收集管。装置带有水位控制器,高温限制开关和故障电路中断器,确保实验中的使用安全。该装置已通过了美国和加拿大最有权威的UL/CUL认证。
8位KD平行浓缩仪 EFCG-12027
8位KD平行浓缩仪 EFCG-12018
10位KD平行浓缩仪 EFCG-12010
订购货号选择:
    ●EFCG-12027+ 8 个EFCG-GS2152 为8 位S-EVAP-KD 独立回收装置(250ml 瓶);
    ●EFCG-12010+ 10 个EFCG-GS2152 为10 位S-EVAP-KD 独立回收装置(250ml 瓶);
    ●EFCG-12018+ 8 个EFCG-GS2153 为8 位S-EVAP-KD 独立回收装置(500ml 瓶);
    ●EFCG-12027+ 8 个EFCG-GS2152-C+1 个EFCG-GS2156-C8 为8 位S-EVAP-KD 中央回收装置(250ml 瓶);
    ●EFCG-12018+ 8 个EFCG-GS2153-C+1 个EFCG-GS2158-C8 为8 位S-EVAP-KD 中央回收装置(500ml 瓶)。
您可能想找: 氮吹仪 询底价
dahua1981
vm88
暗夜精灵
dahua1981
原文由 暗夜精灵(jbcng)发表:都是蒸发器啊
和蒸发器还不太一样
emmalee07
雾非雾
荷花仙子
荷花仙子
WUYUWUQIU
