主题:【讨论】你是否使用过同一个元素的不同谱线做多条标准曲线,分别覆盖不同测试范围,从而达到扩展线性范围的目的?
浏览0 回复6 电梯直达
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
没有这样操作,样品含量覆盖范围广,这样操作,可以减少稀释。
chentongtong
不同谱线适用的浓度范围是不太一样 通常情况下是根据经验灵活选择,不会特意为了多做一组标样,通常是控制称样量/稀释比来控制溶液含量
原文由 tang566(tang566) 发表:没有这样操作,样品含量覆盖范围广,这样操作,可以减少稀释。
我的这个做法是基于仪器软件编辑方法操作,也算是定性定量
原文由 chentongtong(chentongtong) 发表:
元素通常有多条谱线可用来进行测量。不同的谱线具有不同的灵敏度,因此通过这些谱线的组合,就可能采用非常灵敏的谱线对低含量的样品进行测试而较高含量的样品测试结果将由不灵敏的谱线给出。从而达到扩展线性范围的目的
砂锅粥
可以这样操作,不过这样需要做多一组或多组曲线,毕竟浓度不一样。
玉米馒头
理论可行,可以多靠增加标准点位的方法实现,比如A线1~10,B线10~100,但待测元素和干扰元素在样品中是此消彼长的关系,例如有色金属矿产中伴生元素的分析,还是得注意下
