主题:【求助】ICP中的等离子体是什么
浏览0 回复15 电梯直达
ms198938
请教:ICP中的等离子体是什么?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
参考本帖:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060709/478482/index_1.shtml
依风1986
ICP光源是20世纪60年代研制的新型光源,由于它的性能优异,70年代迅速发展并获得广泛应用。
ICP光源主要由高频发射器、等离子体炬管、感应管、供气系统和雾化系统组成。高频发射器的作用是产生高频电流。ICP炬管是由三层同心石英管组成。外层石英管内切向通入的Ar气为等离子体工作气或冷却气。中间层石英管内通入的Ar气为辅助气。内管又称喷管,以Ar气为载气,将试样气溶胶引入到ICP炬中。ICP炬实际上是ICP放电现象。其形成原理见图2-6。
    等离子炬管是一个三层同心石英玻璃管。外层通入冷却气,中层气流起维持等离子体的作用,内层以载气输入试样气溶胶,试样多为溶液。
    ICP发射光谱一般用于分析液体。与其它光源相比,ICP光源具有以下突出优点:
[img=电感耦合等离子体(ICP) - zhuzhengang666 - 朱振刚的博客]http://media.open.com.cn/media_file/rm/yiqifenxi/kecheng/images/0306.gif[/img] [img=电感耦合等离子体(ICP) - zhuzhengang666 - 朱振刚的博客]http://media.open.com.cn/media_file/rm/yiqifenxi/kecheng/images/0307.gif[/img]
图2-6 ICP炬形成原理图2-7 等离子体光源中温度分布
    1.激发温度高,一般在5000~8000K,有利于难激发元素激发(等离子体光源中温度分布见图2-7)。
    2.因为存在轴向分析通道,试样在ICP光源中停留时间长(约1ms),对于试样的原子化、电离和激发十分有利。
    3. ICP炬放电的稳定性很好,分析的精密度高,相对标准偏差在1%左右。
    4.ICP自吸效应小,标准曲线的线性范围宽。
    ICP-AES提供了一种快速、准确的手段,可以测定70多种元素,是化学实验室中最常用的分析手段之一。
    ICP光源仍然存在一定的缺点,主要是仪器价格昂贵,等离子工作气体的费用较高,测定非金属元素时,灵敏度较低
2013/2/18 19:59:58 Last edit by xurunjiao5339
ms198938
原文由 tang566(tang566) 发表:
参考本帖:
等离子气是什么气体?
2013/2/19 19:04:48 Last edit by czcht
ms198938
tang566
依风1986
原文由 ms198938(v2673063) 发表:
等离子气是Ar气吗?
绝大部分是
砂锅粥
等离子气主要是氩气,其中还含有其它成份。
还有什么成分呢?
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
还有什么成分呢?
还有极少量的经中心管注入的样品经高温产生的成份。
云☆飘☆逸
等离子气是Ar气吗?
现在多半是氩气啊
云☆飘☆逸
氧??
