主题:【求助】等离子体意外熄灭
浏览0 回复22 电梯直达
m3197492
各位高手,这个问题怎么解决呢?等离子体点不着火
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
PE的ICP-OES,无法点火需要排查原因,有报警信息吗?具体信息怎么写的?
Shy WONG
常见的错误之一,一般重启下可以解决,还不行就把矩管清洗重装下。
m3197492
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:PE的ICP-OES,无法点火需要排查原因,有报警信息吗?具体信息怎么写的?
m3197492
原文由 Shy WONG(love418wh) 发表:常见的错误之一,一般重启下可以解决,还不行就把矩管清洗重装下。
有清洗矩管,重启了几次仪器,还是一样的。主要是点火时一点火花也没有,是不是发生器坏了?
原文由 m3197492(m3197492) 发表:
按照你提供的信息,要你检查气源,是否气体压力足够,还有点火前,进样管放在水里面,如果有挥发性溶剂进样,需要将功率管调大!
gangzi3617
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
没有火花就麻烦了
原因也多,要不RF坏了,要不高压电源有问题,要不点火器。。。。。。。。。。
sdjnqcx
先考虑外部原因,再考虑硬件的故障,漏不漏气?氩气纯度怎么样?
sasha
我的仪器前些天也出了这样的状况,折腾了很久都没有找到具体原因,怀疑是电路板坏了,后来联系工程师上门检查,果然是电路板坏了,没办法,只能更换了
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
签了保修合同没,不签很贵,电路板坏可能性上面 有灰尘,有水珠等导致电路板短路,烧了电容等!
