问题:含油脂食品中23种邻苯二甲酸酯的检测使用毛细柱货号是?
答案:8222
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
含油脂食品中23种邻苯二甲酸酯的检测
方法:
gc基质:食品
应用编号:101640
化合物:邻苯二甲酸酯
固定相:DM-5
色谱柱/前处理小柱:DM-5MS 60m x 0.25mm x 0.25um
样品前处理:样品前处理 SPE柱净化——ProElut PSA (Cat.#63206G)
色谱条件:
gc-MS分析条件 色谱柱:DM-5MS 60 m×0.25 mm×0.25 μm 进样口温度:280 ℃ 升温程序:初始温度60 ℃,保持1 min,以20 ℃/min升温至220 ℃,保持1 min,再以5 ℃/min升温至300 ℃,保持30 min 载气:氦气,流速:0.5 mL/min 进样方式:不分流进样 进样量:1 μL 离子源温度:230 ℃ 接口温度:280 ℃ 溶剂延迟:10 min 电子轰击电离源(EI):选择离子监测模式(SIM),分组监测见表1
文章出处:迪马科技
关键字:邻苯二甲酸酯,油,
gc-MS,DM-5MS,8222
摘要:利用有机溶剂提取样品中的邻苯二甲酸酯,经固相萃取小柱净化,运用
gc-MS分析测定。本方法适用于含有油脂食品中23种邻苯二甲酸酯检测
谱图:
图例:1 DMP 2 DEP 3 DIPrP 4 DAP 5 DPrP 6 DIBP 7 DBP 8 DMEP 9 DIPP 10 BMPP 11 DEEP 12 DPP 13 DHXP 14 BBP 15 DBEP 16 DHP 17 DEHP 18 DCHP 19 DPhP 20 DNOP 21 DINP 22 DIDP 23 DNP
