主题:【求助】扩项如何完成
浏览0 回复16 电梯直达
haiyan84
几个问题请求解答:
1.  实验室要在NY/T 761的方法基础上增加几个检测项目,是按照新方法做检出限,rsd等详细指标,还是直接做个证实记录就行?
2.  如果检测项目是个高效体(比如高效氯氰菊酯)找不到合适的标准,但能通过761方法做出来,能不能按761方法把它扩进去?
3.  如果扩项的某个标准物质没有证书,但是标注了纯度,是不是就是无证标准物质,不能扩项?
4.  假如新标准在当年6月实施,查到了文本,做了确认,今年3月实验室评审,会不会将还没实施的标准和项目扩进去?
5.    某个项目查到两个标准,每个标准都要做一遍确认吗?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
西瓜猫猫西瓜
几个问题请求解答:
----标准方法做个证实就好了,但是证实记录当然也是包含检出限,rsd等内容的呀~~
-----按照非标操作?
-----无证标准物质也是可以的
------有发布吗?
------是的
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:解答问题
雅麒
----新增的项目新做检出限,RSD等指标,而且要注意不同的基底要分开来做
-----如果761中有提到这个项目(标准中有地方显示出来了,比如说示例谱图上有),那就可以按761方法把它扩进去。
-----无证标准物质也可以。
------可以放进去,你提交申请到最后资质审批下来有将近3个月的时间差,基本批准下来了,新标准也该实施了。
------是的
zal
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
几个问题请求解答:
-----按照非标操作?
-----无证标准物质也是可以的
------有发布吗?
------是的
NY/T 761是农业部的标准,并非非标
zal
猫猫解答的比较完全,行业间的差别,个别问题雅麒又作了很好的补充,点赞!!!
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
第2个问题中,他想用的别方法来测,可能会涉及非标
zal
查了一下761标准,有高效氯氟氰菊酯,没有楼主想要的高效氯氰菊酯,
这种情况应该算非标了....
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
这种情况应该算非标了....
zal姐姐真认真,仔细研读了标准
哈哈猫没有做过这个标准
瞎猜猜的
石头雨
andychan59
——应该做非标方法的确认。
——不可以,只能是非标方法做确认。
——是的,无证书就无法溯源,除非标准方法上写用色谱纯等配置。
——已公开发布的标准就可以申请扩项。
——标准方法做方法验证,非标方法做方法确认。是否都需要做验证材料看你怎么通过材料来证明实验室具有完成两个标准的检测能力,说白了就是这两个标准方法被证明可以在你实验室里开展。
以上供你参考!
手机版: 扩项如何完成
