主题:【求助】怎样分离苯乙烯与邻二甲苯
浏览0 回复31 电梯直达
m3190950
怎样分离苯乙烯与邻二甲苯两个峰
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:新年快乐,开工大吉
m3190950
molecule
阿宝
xx_dxd_xx
楼主这个肯定是按57325做TVOC
这个标准不知道坑了多少人了,国产的一级热解吸效果不好拖尾,SE-30对苯乙烯和邻二甲苯选择性差,所以只要按标准方法做这个问题就无解
要么换柱子,1701或PEG20M。要么用二级热解吸。要么用大流量解吸然后分流进样。
wenpc
wazcq
原文由 molecule(molecule) 发表:
用PEG20M或WAX类的柱子不是很容易吗?
TVOC  要求极性指数小于10的色谱柱
是哪个峰,23min出的峰吗?升温速率慢一点也不行。换个色谱柱。
雨木霖
langyabeilei
m3190950
刚换的新柱子,苯乙烯与邻二甲苯分不开,没法做TVOC标准曲线
