主题:【求助】溶剂峰拖尾怎么办?
浏览0 回复13 电梯直达
aqqingquan
请大家帮个忙。
    我用是Agilent7890A气相色谱,色谱柱为Cyclodex-B(30m),溶剂为正己烷,升温程序为:起始为60度,保持1分钟,然后以2度升到150度。进样量1ul,不分流。现在问题的是溶剂峰从3.5分钟开始,一直拖到13分钟,因为我感觉13分钟后基线才平稳。溶剂拖尾很历害。
    在拖尾溶剂峰的中间处,有我想要的 a -蒎烯。
    我的样品浓度低,样品量很少,也不敢怎么浓缩。如果分流,会降低浓度,我怕有些物质检测不到。
      这怎么解决,请大家帮个忙。
阿宝
coffee8
aqqingquan
谢谢上面两位朋友的回答。我用的色谱柱内径是0.25mm的。图过会传一下。
2011/5/16 16:46:57 Last edit by aqqingquan
沧海一声笑
cnb_p
皮皮鱼
既然用的7890这么强大的色谱,为什么不用瞬间不分流呢?
进样时间1分钟后,打开50倍分流比,立马溶剂峰拖尾就没了。
等等,0.25mm内径?那进样时间可能还要短一点,30s?你做几次试试看,从30s到2min,调整一下看看。时间长了色谱峰高但拖尾大一点,时间短了可能会影响检出限。
neil_77
rushuang
阿宝
原文由 aqqingquan(aqqingquan) 发表:
0.25mm内径的柱子做不分流进样?是不是搞错了?过载的可能性极大
yzguo
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
0.25的柱子不分流进样没问题。
我们做16种多环芳烃,一直用的是0.25的柱子,不分流进样,峰分离很好。
楼主:尝试提高初始柱子温度看看。
