主题:【分享】16.7 液相色谱法测定花生酱中植物生长调节剂
浏览0 回复0 电梯直达
童话仙子
液相色谱法测定花生酱中植物生长调节剂
韩朝家,周建科 ,唐翠苓
(河北大学理化分析中心,河北省分析科学技术重点实验室。河北保定071 002)
摘要:采用固相分散萃取一高效液相色谱法同时测定花生酱中的吲哚乙酸(IAA)、吲哚丁酸(IBA)和Or.一萘乙酸
(NAA)三种植物生长调节剂。无水硫酸钠作分散剂、甲醇作萃取剂。色谱条件:DiamonsilC18柱;甲醇一水(55:45,V ,甲酸调PH=3.0)为流动相;流速:1.0mL/min;检测波长:272nm。在0.50~100 g/mL范围内线性良好。方法检出限均为1.25 g/g,平均回收率为98.97%、86.41%和84.24%,相对标准偏差为2.23%、1.75%和1.90%。
关键词:固相分散萃取;高效液相色谱法;植物生长调节剂
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
