主题:【已应助】关于亚甲基蓝分光光度法测定硫化物
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_ebe9a8eb
硫化物标液请问怎么保存时间长一点?水样是需要加固定剂吗?如果我想做实验室水样,怎么排除干扰?
推荐答案:ztyzb回复于2023/04/23
硫化物标液请问怎么保存时间长一点?
楼主见论文https://www.doc88.com/p-9337650112105.html,结论如上图
水样是需要加固定剂吗?
是的,见HJ 1226-2021中规定,如下图
如果我想做实验室水样,怎么排除干扰?
HJ 1226-2021中规定,如下图
获取验证码
sdlzkw007
避免暴露于空气:硫化物标液容易与空气中的氧气发生反应产生氧化物,因此应该尽量避免暴露于空气。在使用完毕后,应立即封紧瓶盖,防止空气进入。
避免阳光照射:硫化物标液应存放在阴凉、干燥的地方,避免阳光直射,因为阳光中的紫外线和可见光可能会导致硫化物溶液发生光化学反应,从而降低其稳定性。
避免污染:在使用硫化物标液时,应避免使用不干净的容器和实验器具,以免引入杂质或污染物,从而影响硫化物标液的质量和稳定性。
注意温度:硫化物标液的保存温度一般应在0-10摄氏度之间,避免过高或过低的温度,因为温度过高可能加速化学反应,而温度过低可能导致溶液结晶或沉淀。
硫化物标液请问怎么保存时间长一点?
水样是需要加固定剂吗?
如果我想做实验室水样,怎么排除干扰?
HJ 1226-2021中规定,如下图
