主题:【讨论】色谱柱如何保存,需要在冰箱里保存吗?——8月加2钻石币
浏览0 回复15 电梯直达
吕梁山
色谱柱如何保存,需要在冰箱里保存吗?
wsy18
一般常温下保存就行了,关键是要注意别让柱里的保存液干凅。
吕梁山
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
是不是不打开就没事了
happytiankong1
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
是不是不打开就没事了
一般情况下是这样的
symmacros
wsy18
是不是不打开就没事了
不打开保存液也会挥发的,所以时间长的话要进行检查维护。
吕梁山
原文由 wsy18(wsy18)发表:
是不是不打开就没事了
嗯,谢谢您的建议
yifan1117
吕梁山
我们的离子色谱柱就冷藏保存了
wsy18
我们的离子色谱柱就冷藏保存了
产品 手册上规定保存温度是多少?
sixingxing
