主题:【原创】【新】奶粉中的维生素A、D3、E测定——SPE-HPLC皂化法
浏览0 回复5 电梯直达
maggiesea
之前版友的帖子:【原创】奶粉维生素ADE真是惭愧,我给大伙儿分享了“古老”的分析方法(见10楼)。有版友问:超生会不会对维生素ADE有损失?
刚问了我们的研发主管,得到的回复是:“超声是提取不出来的脂溶性维生素的. 我们的新方法还是用皂化提取的方法,没有明显改变国标的提取方法,只是在萃取的时候用SPE了。”
于是,我来开了这个楼,跟大伙儿接着聊奶粉中维生素测定的那些事儿……
奶粉中的维生素A、D3、E的测定 固相萃取-高效液相色谱
目前对奶粉中脂溶性维生素AD3E测定的前处理方法多采用皂化方法去除脂肪[1-7],皂化过程后使用大量的有机溶剂进行液液萃取以洗除杂质,操作步骤复杂,维生素D3样品还需经硅胶柱做进一步的净化才能进行检测,造成实验时间成本的增加,不利于大批量样品的检测。本文研究了利用固相萃取法作为奶粉样品的前处理方法,高效液相色谱法作为检测手段,实现同时测定奶粉中维生素AD3E的含量,该方法可简化奶粉样品的前处理过程,节省有机溶剂的使用,操作简便。
1.        样品处理
皂化提取:2g奶粉加入1mL水混匀,加入1 mL VC/乙醇溶液破壁处理,混匀,加入10mL氢氧化钾碱液(1.25g/mL),55℃条件下,水浴皂化45min,取出冷却至室温,向皂化液中加入适量无水乙醇,使之含50%乙醇,6000r/min离心5min后,取上清液,用12个微孔过滤器对其进行过滤,至Qdaura 卓睿™全自动固相萃取仪上样管中作为待净化液。
2.        固相萃取净化
QdauraTM卓睿全自动固相萃取仪程序设定:5mL甲醇,和5mL水活化,加样,10mL50%乙醇/水淋洗,抽干20min2mL 丙酮,10mL乙酸乙酯洗脱,收集。收集液于40氮气吹干,1mL甲醇定容,0.45um PTFE过滤器过滤,准备进液相色谱分析。
3.      色谱条件
高效液相色谱仪LC-10F
色谱柱:Venusil MP C184.6 mm *150 mm5µm
流动相:甲醇;
流速:1mL/min
柱温:30℃;
进样量:20µL
波长变化见表1
4. 结果与讨论
从左至右依次为:维生素A5.0µg/mL)、维生素D39.8µg/mL)、维生素E99µg/mL
4.1 工作曲线及检出限
根据仪器对各个物质的响应情况,将维生素AD3E分别由储备液用正己烷逐级稀释,各稀释成7个浓度,维生素A浓度范围为0.25µg/mL~25µg/mL,维生素D3浓度范围为0.30µg/mL~30µg/mL,维生素E浓度范围为2.5µg/mL~250µg/mL,将溶液进HPLC进行检测,计算出检出限,回归方程及检出限见表2。可见,液相色谱仪对维生素AD3E的响应与浓度呈良好的线性关系。
4.2 皂化-固相萃取和传统皂化-液液萃取法的实验效果对比
传统皂化-液液萃取法参考《GB 5413.92010食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素ADE 的测定》的样品前处理2个奶粉(每个样称取2g)的平行样,作为参照。同时以皂化固相萃取法做两个平行样品。
由于选用的奶粉VD含量较低,没有检出。
从上述对比可以看出,皂化固相萃取法相比国标的皂化液液萃取法具有简单高效的优势,同时萃取效果更好。唯一的缺点是出峰靠前的维生素A附近有较多的弱保留物质的干扰,但是依靠MP C18的强大的分离能力,可以实现分离维生素A和干扰物质的基线分离。同时这些弱保留的物质很容易被洗脱出色谱柱,所以不会对色谱柱造成较大的污染。
4.2.3加标回收率实验
4.2.3 实际样品检测
根据所建立的方法分析了从市场上购买的3种品牌奶粉,分别编号为1号、2号和3号按照上述方法进行样品处理和检测,所得维生素AD3E的含量结果见表6
4.3 结论
采用改进后的皂化-固相萃取方法来替代传统的皂化法来测定奶粉中维生素含量,皂化能充分提取出奶粉中维生素ADE,再经过Cleanert Vitamin固相萃取柱进行净化吸附洗脱,既避免了传统皂化中液液萃取中有机溶剂的大量使用,也简化了操作步骤,同时能满足一般奶粉样品的含量分析要求。
5.订货信息
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
maggiesea
dahua1981
zhw19811005
dahua1981
霍苦堵
按照国标,VC/乙醇溶液的浓度是15g/L,但配制时,发现饱和了,是不是要过饱和的?
