主题:【第六届原创】【许愿原创】高效液相色谱重要指标-精密度【jhjs推荐】
浏览0 回复63 电梯直达
houjjun
该帖子已被vickey82设置为精华;
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高效液相色谱重要指标-精密度
    精密度也叫重复性、稳定性,是高效液相色谱非常重要的技术指标(其它分析、测试、检测等仪器应该也是这样吧),是每台仪器及分析方法都必须满足的指标。如果一台仪器或一个方法连这个指标都达不到,那这台仪器或方法肯定是有问题了,肯定不能用了。
    为了保证仪器或方法的可靠、稳定,适用、可用,实验中是经常要做精密度的测试的,只有精密度的数据满足要求,做出的结果才有意义。
精密度测试的条件:
1. 测试时实验条件一致,包括实验室条件,如实验室温度、湿度、风度等,进样量相同,样品、流动相一致,实验时间相同等。
2. 测试实验设备相同,包括实验仪器、色谱柱、进样针等必须是同一套。
3. 如果是手动进样,操作者最好是同一人。
4. 实验过程必须一致。
注明:厂家测试色谱条件一般(以紫外检测器为例)如下:
1. C18色谱柱Venusil XBP C18(L)  (250×46mm,5μm)
              S/N:V9520525CK0043。
2. 进样量(以手动进样器为例)20ul
3. 流动相,甲醇。
4. 测试波长,254nm
5. 流速,1.0ml/min
6. 样品,1.0 X 10-4g/ml /甲醇溶液(来自国家标准化中心)。
7. 色谱柱温度,室温。
8. 实验次数,一般为6次。
色谱图:
    结果:国标精密度标准,定性小于等于3.0%,定量小于等于2.0%。实际测试一般都会优于这个指标,手动进样定性一般会小于0.5%,定量小于1.0%;自动进样器进样,定性一般小于0.3%,定量小于0.5%
用户色谱条件要依据具体实验条件(以某样品中防腐剂山梨酸检测为例):
1. 色谱柱,C18色谱柱。
3. 流动相,甲醇:0.02mol/L乙酸铵溶液=5:95VV)。
4. 测试波长,230nm
5. 流速,1.0ml/min
6. 样品,某样品(测试其中的防腐剂山梨酸)。
7. 色谱柱温度,室温。
8. 实验次数,一般为3次。
色谱图:
    结果:实验精密度要求(比如)定性小于等于1.5%,定量小于等于1.0%
  当然也有做6次验证的,谱图如下:
    结果一般来说要比做3次的要略好一些。
    影响精密度测试的因素:影响精密度测试的因素很多,除以上所说的测试条件外,还有一些由仪器、设备等故障或一些意外引起的等。具体如下:
1. 液路流速不稳,主要影响定性精密度,如液路流速不稳、堵塞、漏液等。
2. 进样器对样品的定量不准(或不稳),主要影响定量精密度。
3.  色谱柱柱效差或被污染,会影响定性、定量精密度。
4. 检测器污染,主要影响定量精密度。
5. 氘灯能量低或检测器光路有故障,影响定量精密度。
6. 样品浓度过高或过低,不在仪器线性范围内,影响定量精密度。
7. 色谱柱选择不对或平衡时间不够,影响定性、定量精密度。
8. 进样器后面的液路有堵塞、漏液、气泡等故障,影响定性、定量精密度。
9.  样品稳定性差,影响定量精密度,也可能由于样品变质影响定性精密度。
10. 样品中融入气泡。
11. 流动相挥发、变质等。
12. 样品挥发或溶解样品的试剂挥发,影响定量精密度。
    精密度是仪器包括高效液相色谱非常重要的指标之一,是验证实验仪器和设备是否有故障,是否可用,实验方法是否适用的依据。精密度指标的测试也是非常重要的。影响精密度结果的因素一般有实验仪器或设备是否完好,测试条件是否一致,测试操作是否规范、正确。如果是仪器或设备故障的原因,一定得排除故障;如果是测试条件或操作的原因,一定得完善或客服。切不要因为测试条件不一致或操作不规范、不正确影响测试结果,造成错误判断,影响实验进程,带来不必要麻烦和损失。
    仪器的性能有很多是相互联系的,比如泵流速不稳会影响到仪器的基线和噪声,从而影响精密度、准确度和检出限,进样阀定量不准,色谱柱柱效差也会影响到精密度、准确度和检出限,氘灯能量低或不稳也会影响基线、噪声,影响到精密度、准确度和检出限等。仪器检出限(灵敏度)低,对某些信号响应小,一般来说精密度和准确度反而却高;准确度低了,精密度和检出限很有可能没什么影响。所以有些指标低了其它指标可能会高,也可能会低,也有可能没什么变化。具体问题具体分析,找到根源解决掉问题这才是最终的目的。碰到问题思路要清晰,一般要先分析问题,通过排除、实验找问题,然后确定问题,确立解决方案,以至最终解决问题。
    做精密度验证实验就是要检验仪器或方法的可靠性、实用性,切记:
1.绝不能在仪器性能没稳定前做实验。
2.已发现仪器有故障,实验结果只能验证仪器的故障程度,不能验证仪器正常时的真实性能。
3.实验数据不理想要分析和排除是否是由实验条件和操作失误引起的。
    精密度对于实验非常重要,以上是本人对精密度的理解和个人经验的总结,供大家参考和分享。当然可能还有不完善的地方,还敬请大家多提宝贵的意见和建议。小弟在此多谢了!
    人多力量大,我上面主要介绍了仪器精密度的验证,下面就有三人行老师对色谱方法的验证做了补充,非常感谢三人行老师!同时也期待各位版友前来补充,前来分享!
jhjs
jhjs
houjjun
影响精密度的因素这么多,以后要注意了。
有的常见些,有的不常见,但做的多了这些基本还是会见到的
houjjun
原文由 jhjs(jhjs) 发表:
给出了厂家和用户做精密度的方法,很好
仪器验证方法很重要
houjjun
原文由 jhjs(jhjs) 发表:
图文并茂,内容详实,很好的原创
写好有几天了,今天有时间发一下
zhw19811005
houjjun
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
意外所引起精密度,一般来说可以尽量避免
对,意外情况还是要尽量的
好日子
好日子
