主题:【讨论】仪器的自动进样器定位不准怎么办?——9月加3钻石币
浏览0 回复14 电梯直达
吕梁山
我们的好多仪器上都配有自动进样器,但是自动进样器要是定位不准确,就把进样针打折了。有什么好的解决办法吗?
吕梁山
yifan1117
yunbinchai
信息不详细,没办法具体回答,进样针位置一般都可以校正的,不知道怎么龙就找找工程师
荷花仙子
荷花仙子
吕梁山
原文由 荷花仙子(v2975525)发表:若用了很多年了,就需要更换进样器了
自动进样器更换成本太高了
吕梁山
原文由 yunbinchai(yunbinchai)发表:信息不详细,没办法具体回答,进样针位置一般都可以校正的,不知道怎么龙就找找工程师
嗯,就是不知道怎么矫正
吕梁山
原文由 yifan1117(yifan1117)发表:找工程师看看呗。
不过过了两天开机又好了
yifan1117
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
不过过了两天开机又好了
过两天就好了,看看是不是哪里有些周期性的误差。仔细检查一下。
吕梁山
不过过了两天开机又好了
有可能是长时间不开机造成的
