主题:【原创】KY5000A型号抗压机详细参数
浏览0 回复5 电梯直达
华翰造纸检测仪器
HH-KY5000A型 纸箱抗压试验机是一款经济型的瓦楞纸箱抗压强度性能检测的基本仪器(即包装检测设备),同时还可测试项目有:纸箱抗压强度测试、原纸环压强度测试(RCT)、瓦楞纸板边压强度测试(ECT)、瓦楞纸板粘合强度测试(PAT)、瓦楞纸板平压强度测试(FCT)、原纸实验室起楞后压缩强度(CCT)和平压强度(CMT),采用高精度传感器、高速处理芯片设计,确保采样准确度。其各项性能参数和技术指标符合相关国家标准规定。
根据以下测试内容,请配置下列相关附件,才能进行相应项的强度测试:
A、原纸环压强度测试(RCT)— HH-HY127型 环压取样器、HH-ZX13型 环压中心盘、HH-HD03型 纸张厚度仪
B、瓦楞纸板边压强度测试(ECT)— HH-BY25型 边压取样器
C、瓦楞纸板粘合强度测试(PAT)— HH-BY25型 边压取样器、HH-NH23型 粘合强度试验架
D、瓦楞纸板平压强度测试(FCT)— HH-PY32/65型 平压取样器
E、原纸实验室起楞后压缩强度(CCT)和平压强度(CMT)— HH-KY A/B/C/E型 瓦楞原纸起楞器、HH-HY127型 环压取样器
技术参数:
1、测量范围:60N~10000N
2、示值误差:±1%
3、分辨率:1N或0.1N
4、压板测试速度:10±3mm/min
5、压板边长:500mm×350mm
6、上下压板之间的最大距离:300mm (可根据客户要求定做)
7、压板间的平行度误差:≤1mm
8、电 源:AC220V    5A    50Hz
9、外形尺寸:560mm×470mm×870mm
10、重量:约150kg
沧海青城
明月~
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
分辨率:1N或0.1N如何理解?
10000N附近的是1N,60N附近的是0.1N,估计有个范围
明月~
沧海青城
原文由 明月~(v2806843) 发表:
不懂,是标准上也是这样规定么
明月~
不懂,是标准上也是这样规定么
什么标准不清楚得查查
