1.冲击试验中,试样断裂类型不同的应注明断裂类型报告试验数据。(不同断裂类型不能取平均,对于部门断裂和不断,数值仅为参考)
2.对于某些塑料对夹持力很敏感,应注意统一夹持力的大小,并在试验报告中注明其大小。
3.悬臂梁冲击试验中,摆锤的刀刃中心距虎钳顶面距离为22.0?.05mm;
4.用于缺口冲击试验的试样应在制样后________h内铣制缺口。
5.冲击试验机的核心部分称为________,它包括_______._________._________和________ 等部件。
6.冲击试验前试样应至少在规定的环境中调节16h(ASTM 40h)。
7.冲击试验中试样断裂类型NB代表不断裂;C代表完全断裂;H代表铰链;P代表部分断裂。(不同标准对于NB定义不同)
8.冲击试验中,试样铰链破坏的,如报告冲击强度值,应在数值前用字母H标识。
9.冲击试验中,试样部分断裂的,如报告冲击强度值,应在数值前用字母P标识。
10.除高低温冲击外的其他冲击试验,都应在与23℃/50%RH相同的环境中进行试验。
11.在简支梁冲击试验中,试样无断裂,则记为N.B。
12.冲击方向垂直于板材的层状面称为____________冲击。
13.悬臂梁冲击试验中,缺口试样夹在虎钳中时,虎钳顶部平面应为缺口的角平分线。
10~80%之间,并选择符合该条件的所有摆锤中能量高的摆锤。
15.使用80ⅹ10ⅹ4试样测定材料简支梁冲击强度时,如按ISO 179-1:2000试验,试样支座跨度为64mm,如按GB/T 1043-199试验,试样支座跨度为64mm。
16.ISO 179-1:2000和GB/T 1043-199规定冲击试验每组试样数应不少于10个。(ASTM 不小少5根)
17.ISO 179-1:2000要求简支梁冲击强度试验应以小数点后两位有效数字报出的全部计算结果。
