主题:【资料】常见金属材料的力学性能名称、代号、单位和涵义
社区=冬季=
弹性指标
1.弹性模量  E  N/mm2
2.切变模量  G  N/mm2
    金属在弹性范围内,外力和变形成比例地增长,即应力与应变成正比例关系时(符合虎克定理),这个比例系数就称为弹性模量,根据应力,应变的性质通 常又分为:弹性模量和切变模量,弹性模量的大小,相当于引起物体单位变形时所需应力之大小,是衡量材料刚度的指标,弹性模量愈大,刚度也愈大。
3.弹性极限  σe  N/mm2
    这是表示金属最大弹性的指标,即在弹性变形阶段,试样不产生塑性变形时所能承受的最大应力
强度性能指标
1.抗拉强度  σb  N/mm2
    指外力是拉力时的强度极限,它是衡量金属材料强度的主要性能指标
2.抗弯强度 σbb或σw  N/mm2
    指外力是弯曲力时的强度极限
3.抗压强度 σbc或σy  N/mm2
    指外力是压力时的强度极限,压缩试验主要适用于低塑性材料,如铸铁、塑料等
4.抗剪强度 τ  N/mm2
    指外力是剪切力时的强度极限
5.抗扭强度 τb  N/mm2
    指外力是扭转力时的强度极限
6.屈服点     σs  N/mm2
    金属承受载荷时,当载荷不再增加,但金属本身的变形却继续增加的现象称为屈服,产生屈服现象时的应力叫屈服点
7.屈服强度 σ0.2     N/mm2
    金属发生屈服现象时,为便于测量,通常按其产生永久残余变形量等于试样原长0.2%时的应力,作为屈服强度
bsh.xu
