主题:【已应助】样品中间有个孔的能做拉伸吗?
浏览0 回复19 电梯直达
h04206010006
如题,最近有客户拿了一个成品样过来做力学测试。样品像学校操场一样两头半圆形,中间是矩形,然后矩形中间有个孔,估计是用来配螺丝的。矩形长160mm,宽30mm,厚5mm。这样的样品能做拉伸试验吗?
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
做指定样品力学试验,是可行的,只是不能依据国标来判断
h04206010006
指定?怎么个指定法啊?有没有更详细的?刚接触这方面,只做过国标228.1的
沧海青城
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
就是供应商和顾客之间的约定,约定按这样试验,力学性能能达到多少,228对试样的样式是有明确要求的,直接测本体是不适合的
h04206010006
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
那ISO或者外标有没有针对这种情况的呢?
沧海青城
记得ASTM也有说约定吧,记不清了
小猪猪
这种情况应该不好做吧
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 小猪猪(v2856025) 发表:
这种情况应该不好做吧
为什么不好做呢
暗夜精灵
沧海青城
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
看看客户有什么要求。
相当于就是和顾客约定了哦
小猪猪
这种情况应该不好做吧
为什么不好做呢
孔周围会有应力集中的现象啊,可能导致结果偏差
