主题:【分享】冲击试验机的应用规范及使用特点
yubaoo
    微机控制冲击试验机,适用于对塑料、尼龙、橡胶、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检验的检测仪器。由计算机显示被测材料在受冲过程中的特性曲线,可满足ISO179、GB1043,ISO180、GB1843及JB8761、JB8762标准的要求。
微机控制冲击试验机试验报告格式灵活可变,可对试验数据进行编辑修改,试验条件及测试结果等数据可自动存储。可对一组试验中曲线数据的进行人为选定。一组试验的曲线可以多种颜色叠加对比。试验曲线上的任意一段可进行区域放大分析。
  从某粉末冶金厂取一批材料为Gr15的制动环整形模具,经正常淬火热处理后立即进行深冷处理,深冷处理后对模具进行150℃低温回火。其中深冷处理工艺分别为-100℃,-120℃,-140℃,-160℃,-196℃,深冷处理保温时间为2h。取样是直接从深冷处理好后的模具上切割,金相试样的尺寸为12mm×12mm×10mm,抗弯试样为?10mm×140mm,无缺口冲击试样的尺寸为10mm×10mm×55mm,残余奥氏体测量及硬度的测量试样与金相试样相同。
  性能检测和磨损形貌观察在
微机控制冲击试验机上测量出不同工艺的试样的冲击韧性,抗弯刚度由万能材料试验机测出,残余奥氏体量由X-射线衍射仪测出,利用硬度计测量出各试样的硬度。把深冷处理好的整形模具装机生产,比较未经深冷处理的模具和经不同试验机行业是静、动态力学性能试验仪器、试验设备、试验装置和无损检测仪器设备的生产制造业。
  试验机行业已有五十多年的发展史,其发源地在我国的山东省济南市。随着各行各业对试验机产品需求的增长,随着我国生产制造水平的不断提高和测试技术的飞速发展,目前生产试验机的公司和企业已遍布全国各地,生产着几百种规格、型号和系列的试验机产品,有的试验机产品已出口到国外,远销到亚洲和欧美市场,具有一定的竞争能力。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
donnering
