主题:【求助】多环芳烃16项标样如何分析
浏览0 回复8 电梯直达
happy_wyf
  如题,刚接触气质分析,用的仪器的安捷伦5975的,想问下,scan扫完后,说什么还要SIM扫描,不知道怎么用,各位大侠能不能给讲讲PAHs标样是如何分析的啊,样品处理后又如何分析。谢谢!
蓝是那么的天
SCAN是全扫描模式,可以扫描目标物的完整的质谱图,而SIM是在SCAN完成后选定了每个物质的定性、定量离子后进行测试,由于SIM的灵敏度比SCAN高,可以满足PAHS低检出限的要求。
另外要注意的是苯并[e]荧蒽和苯并[j]荧蒽同苯并荧蒽和苯并[k]荧蒽比较难分开。
happy_wyf
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
想问下SCAN扫描和SIM是一起设置扫描,还是在SCAN完成以后,在对同样的物质SIM扫描呢?谢谢啊?扫完后又做什么处理呢?
马克思的战友
是苯并[e]芘吧?
用DB-5MS 30米的 膜厚0.25微米的  就是苯并[k]荧蒽和苯并[j]荧蒽分不开。您再确认一下。
蓝是那么的天
原文由 happy_wyf(happy_wyf) 发表:
蓝是那么的天
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
是苯并[e]芘吧?
是我写错了,是苯并[e]芘,不是苯并[e]荧蒽。
tozan
研发阶段需要用scan全扫描,走一次混标,确定每个待测物质的保留时间。SIM选择离子主要是用于定量和定性,平时走样时可以只走SIM,也可以scan和SIM一起走
tozan
需要注意7月份更新了两种新物质:B(j)f苯并荧蒽和B(e)p苯并芘,其中B(j)f和原来的B(b)f,B(k)f是位置异构体,用DB-5MS分不开。可用DB-EUPAH柱
daidai1985
原文由 tozan(tozan) 发表:
我们这边要开发PAHs 18种物质的测试,请问你们是不是已经做过了,用DB-5的柱子分不开?改变升温程序也分不开吗,还要换柱子?
