主题:【原创】gcms如何建立和导入化学结构式
浏览 回复14 电梯直达
crystal1011
所用软件为chemstation工作站
新原料添加至所用谱库后,怎样添加其化学结构式呢?
首先可以使用chemdraw这个软件,是领导推介的,操作简单方便。
把结构式画出后,记得另存为*.mol的文件。最好命名为原料的CAS号为好。
然后打开工作站选取该原料的谱图,在分子碎片图那ctral+鼠标右键拉出框框后,就会提示你导入“分子文件选择”,选取你保存的*.mol的文件点击确认,就可以看到你画的结构式了。
如图:
然后鼠标左键双击结构图。就会弹出编辑“化学结构选项”--点击“添加”,你可以按照所用谱库把结构式导入进去,提醒推介ID号使用CAS号(所以之前画图保存的文件已CAS命名较好,直接复制过去就可以了),再点击“将结构添加至谱库”就完成了。
如图:
小女子不才,望各位拍砖指点。
通标小菜鸟
symmacros
很好,自己添加结构库里没有的化合物。感谢分享。
crystal1011
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:很好,自己添加结构库里没有的化合物。感谢分享。
互相学习分享。前提还是知道原料的结构。对于缩合反应产生物质,朱老师您是怎样做的?
crystal1011
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:正需要呢收藏了
不客气,大家相互学习!
俭以养德101
fenxiyuan
Insm_112810a8
环保废气处理检测
