主题:【求助】测镍的吸光度太低
浏览0 回复15 电梯直达
kakaxi95
测镍的吸光度太低,1PPM的镍测出来的吸光度只有0.02,导致的结果是测0.4PPM以下时非常不准,测0.1PPM时候吸光度在0.003左右测纯水的值在01-0.2左右变化。有什么好办法么?谢谢!
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
马踏飞燕
纯水的吸光度0.1-0.2变化的话,您是怎么测定的??用什么调零??
桌子下面少个八
先把纯水的纯度搞好了再考虑其他。不知道其他元素的情况如何?
ldgfive
qq250083771
燃气给1300ml/min  波长231.6nm试试  你的纯水是不是有问题啊  那么高的吸光度
kakaxi95
由于仪器以前测过不少,高浓度磷酸,HF,碳酸酯类有机物,所以现在有几个元素的记忆效应很严重,导致测完浓度高点的样品后,在测水,吸光度值不能回到零,只能调零,但在测浓度高点的样品还是如此。镍是比较严重的一个,其他大多能回到0.003附近。而且由于镍的样品吸光度值本来就低,0.2PPM测出来就在0.005左右,使得测量起来难度更大。
马踏飞燕
原文由 kakaxi95(kakaxi95) 发表:
要不改用石墨炉测定试试
ghostermen
1PPM的镍测出来的吸光度应该有0.1ABS左右,你仪器参数没优化好,优化下参数ABS应该能上来
血色水银
abcdefghijkl123
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
请问要如何优化呢
ghostermen
把1ppm标液吸入,调整高度 前后 燃气流量至ABS最大,此参数就是灵敏度最高的参数,如果其它元素也低的话先检查下雾化器,是不是堵了或雾化太差
