主题:【已应助】生物样本原子吸收光谱方法验证
浏览0 回复19 电梯直达
chaojzsxx
样品量很少(不到5个毫克),而且不同人之间的本底差异比较大(这个受不同人饮食习惯影响)。请问各位版友,有没有人做过类似的方法验证或者能否提供一些建议。
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
你的信息太少了,没明白啥意思
具体哪个元素?生物样品很多都有标准分析方法,依法而行就好
chaojzsxx
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
你的信息太少了,没明白啥意思
做锌元素,样本是牙菌斑和唾液,这两个样本的本底因人差异很大。请问你有类似经验么?
秋月芙蓉
原文由 chaojzsxx(chaojzsxx) 发表:
可以按照食品标准来做,GB/T 5009系列
chaojzsxx
多谢,不过方法是有,关键怎么做方法验证。因为本底的干扰比较大,数据波动会很大。
喝一碗凉茶
wnnzl
chaojzsxx
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
主要是什么原因造成的本底干扰?
每个人吃的食物不同,牙菌斑本身含有的各种元素量就不一样。
chaojzsxx
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
本底指的是空白吗?
是空白,就是没做实验之前取得牙菌斑本身就有一定量的锌元素,而且每个人还不一定一样。
秋月芙蓉
这个基质不难做,你的前处理没弄好吧
chaojzsxx
这个基质不难做,你的前处理没弄好吧
我用2ml浓硝酸加到菌斑里面,沸水浴15min,菌斑完全溶解,加超纯水到5ml,直接做AAS。过程应该没问题。做了几次实验,自己做的空白(没菌斑,直接用2ml硝酸水浴)结果都差不多,就是用作做基线的菌斑样本结果差异比较大(这个可能和每个人饮食有关)。
