主题:【求助】空压机压力到不到0.3MPa,怎么办?
浏览0 回复4 电梯直达
shuimu0702
把空压机的出气口管路拔了之后,用手按着,压力能达到0.3MPa,也可以用压力调节按钮调节压力。其他管路也没有什么漏气的
但是管路装好之后,空压机就达不到了
是什么原因啊
会不会是原子吸收自身的空气进气系统出问题了啊?
我们实验室下周就要进行认证了
以前从来没有出过这种问题
现在真不知道该怎么办了
哪位大侠给指点一下吧
okmeiyou
jiangyu101
什么型号的仪器呢,会不会是内部的管路漏气,或者雾化器没调节好,或者废液管处没有水封呢
做牛做马
不知道楼主有没有用空气过滤装置,如果用了他你可以调节它上面的调节阀,如果没有用,估计仪器存在问题,检查仪器里面的气路
BAMBI
气路被油垢堵塞了吧。
英国BAMBI空压机,最大压力0.8MP
