主题:【求助】原子吸收的计算
浏览0 回复6 电梯直达
amt7890
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
本人最近遇到一题计算出来,和答案不对,特向大家请教。
吸取0, 1, 2 3 4ml,浓度为10微克/ml的镍标准溶液,分别置于25ml容量瓶中,稀至刻度,在火焰原子吸收上测定吸光度分别为0 0.06 0.120.18  ,0.23  .另称取镍合金试样0.3125  g, 溶解后移人100ml容量瓶中,稀至标线。准确吸取此溶液2ml放入另一个25ml 容量瓶中,稀至标线。在与标准曲线相同 的测定条件,测得溶液的吸光度为0.15.求试样中镍的含量。
本人用了俩种方法计算,一是简便的我是这样算:吸光度是0.15,根据曲线上查是2.5ml*10微克/ml
然后2.5ml*10微克/ml/2ml*100ml=1250微克
1250微克/o.3125g=0.4%,
2是用标准曲线的,x为浓度分别为0,  1ml*10微克/ml/25ml,  2*10/25      ,3*10/25,  4*10/25,  y为吸光度分别为0,0.06.  0.120.18, 0.23。计算出曲线方程式为Y=0.145x+0.002        将测得的吸光度0.15代入公式,得出x=1.021  微克/ml      然后用1.021微克/ml*25mL/2mL*100mL=1276.25微克          然后用 1276.25微克/0.3125g=4084mg/kg=0.4%
可是书上的答案是16%,我也不知哪里有问题,请教大家。
3还有做标准曲线时我能不能x的浓度直接用0,1ml,2ml ,3ml,4ml,但单位是10微克/25ml,y轴吸光度0,0.06 0.12 0.18 0.23做曲线,然后计算出标准曲线方程
当y=0.15时,0.15=0.058x+0.002,x=2.55ml
结果计算:2.55ml*10微克/ml*100ml/2ml=1275微克
1275微克/0.3125*100%=0.408%
3种方法计算结果是一样的,25ml是吸取后再制备的测定溶液体积,但和标准曲线的体积是一样的所以对消,就不用算了。我觉得第3种会简单点,但是就是稀释倍数不能搞错,我这么算也算不到书上的结果16%,请大家指教一下。
推荐答案:jack510070回复于2011/07/04
可以反过来计算一下:原样中含镍0.3125*16%,为0.05g,即50000ug,溶入100ml溶剂中,结果镍含量为500ug/ml,再进行12.5倍稀释,结果为40ug/ml。这是最终上机的试剂含量,无论如何都超过工作曲线的范围。LZ还是看看那个方面出现问题。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
amt7890
吸取0, 1, 2, 3, 4ml,浓度为10微克/ml的镍标准溶液,分别置于25ml容量瓶中,稀至刻度,在火焰原子吸收上测定吸光度分别为0, 0.06 ,0.12,0.18  ,0.23  .另称取镍合金试样0.3125    g,经 溶解后移人100ml容量瓶中,稀至标线。准确吸取此溶液2ml放入另一个25ml 容量瓶中,稀至标线。在与标准曲线相同 的测定条件,测得溶液的吸光度为0.15.求试样中镍的含量。
本人用了俩种方法计算,一是简便的我是这样算:吸光度是0.15,根据曲线上查是2.5ml*10微克/ml然后2.5ml*10微克/ml/2ml*100ml=1250微克1250微克/o.3125g=0.4%,
2是用标准曲线的,x为浓度分别为0,  1ml*10微克/ml/25ml,  2*10/25    ,3*10/25,  4*10/25,  y为吸光度分别为0,0.06.  0.12,0.18, 0.23。计算出曲线方程式为Y=0.145x+0.002        将测得的吸光度0.15代入公式,得出x=1.021  微克/ml      然后用1.021微克/ml*25mL/2mL*100mL=1276.25微克          然后用 1276.25微克/0.3125g=4084mg/kg=0.4% 可是书上的答案是16%,我也不知哪里有问题,请教大家。
3还有做标准曲线时我能不能x的浓度直接用0,1ml,2ml ,3ml,4ml,但单位是10微克/25ml,和y轴吸光度0,0.06, 0.12, 0.18 ,0.23做曲线,然后计算出标准曲线方程y=0.058x+0.002  R=0.9988
1275微克/0.3125克*100%=0.408%
jack510070
桌子下面少个八
我算出来也是0.4%。
我赞同用第二种的方法,比较直观一点,不容易出错。
双面娃娃
偶算的结果也是0.4%。
尽信书不如无书。书上的结果也不一定是标准答案呀~
yuduoling
chemistryren
第二种算法是正确的.用到了标准曲线.结果也是0.4%,书上答案错了.
手机版: 原子吸收的计算
