主题:【求助】火焰原子吸收法
浏览0 回复11 电梯直达
wlxinxia
我用火焰原子吸收法测土壤中的铅,但是没有测出来来,有人帮我分析下原因吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zxg0518
chemistryren
chenyqswu
qiufenyunya
lzhm928513
是不是含量太低了,超出了火焰法的线性范围了。用石墨炉看看
zhwaisw
原文由 wlxinxia(wlxinxia) 发表:
楼上几位说的都有可能,还有就是前处理不好,使样品中的铅流失,也会测不出数据。
铅本来就有很强的吸附性,一个环节出问题,就测不出来了。
xuyong4555
xuyong4555
仪通仪器
rimansns
火焰法测铅灵敏度就差,正常土壤中铅含量不高,称样量,定容体积等控制不好很有可能检不出。还有铅不稳定,样品处理时,温度不能超过600度。
