主题:【求助】用原子吸收测锌电解浸出渣中银的含量熔样老是熔不好,求高手相助!
浏览0 回复12 电梯直达
yanglifen
          本人最近在用原子吸收测锌电解浸出渣中银的含量,但是发现熔样熔不太好,我的熔样方法是:称取一定样后,用去离子水湿润,加10毫升的浓盐酸,微热后,加5毫升浓硝酸,加热至溶液剩5毫升左右,加5毫升浓硝酸,加10毫升左右的水,加热至沸后取下冷却,进容量瓶时加1毫升10%的硫脲,待测。有时候尾矿加硫脲后,好像和溶液有反应,产生棕红色沉淀,严重影响检测结果。但也没弄清楚其中原因以及测银时好的熔样方法,求高手相助!跪谢!
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
马踏飞燕
很可惜,此类样品没有测定过,只能顶起楼主的帖子,让有相关经验的版主,专家或者版友老师解答
ldgfive
你的消解后期,为什么要加硫脲呢,溶液中存在的硝酸会与它反应的
qq250083771
是要加硫脲  就是要和Ag络合  加入硫脲后  是会产生棕红色沉淀  你的锌电解浸出渣主要介质是啥  不行就只加硝酸试试
xjf0763
称取10.000~20.000g试样,置于400mL烧杯中,分次加入30~60mL王水低温加热溶解完全,冷却后移入200mL容量瓶中,以盐酸(12+88)定容。
银的测定:分取适量试液于100mL容量瓶中,加15mL硝酸(1+3),以水定容。将试液喷入空气-乙炔火焰中,于原子吸收光谱仪波长328.0nm处,以空白试验溶液调零,测量吸光度,从工作曲线上查出相应的银的质量。
玉米馒头
楼主样品中Ag含量大致范围如何?
使用王水溶解浸出渣没问题,尾矿的话加入适量氢氟酸更好,最后加入高氯酸再赶赶酸,剩余体积可以更小一些,提取的时候加入10~15 mL盐酸,加热溶解盐类后定容即可。
yanglifen
测银的时候不稳定,因此加硫脲进去和银络合,使其更加稳定一些
yanglifen
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
yanglifen
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
试过了,检测是不稳定
yanglifen
原文由 xjf0763(xjf0763) 发表:
呵呵,非常感谢,我先试试
yanglifen
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
楼主样品中Ag含量大致范围如何?
精矿最高的有7000g/t,尾矿100g/t左右,尾矿基本上没什么问题,精矿有点偏低。我先试下你的方法,谢谢了
