我用的就是S4,我建议你使用一下仪器参数优化,找到样品适用的参数,仪器推荐的参数并不可靠,如火焰,燃烧器高度需要自己调节的,燃气流量可以设为0.9;石墨炉中,干燥需要120度,后面的灰化温度仪器给出的是最高温度,原子化温度仪器给你的是最低温度,不可以照搬,软件里面的cookbook建议你要好好看看,至于石墨管使用等等问题就不多说了,一般来讲温度调节后这次做好了,下一次作不好多半是进样的问题,还有你的酸浓度太高了,作石墨炉建议加0.5%的硝酸,不加信号低,加多了石墨管受不了,作火焰酸度可以高一点。这些问题解决了,不平行可能是前处理的问题,因为你没有消化完全。不完全消化的平行性比完全消化要差一点的,建议你用Cu作参照,如果Cu做好的(平行性和回收率),其他元素作不好,那么是分析过程和仪器调节的问题;如果Cu没有做好,那么你的分析方法就错了,因为Cu最好作,干扰和污染也比较少
