主题:【讨论】石墨炉测定Cd吸光度整体偏低的原因
浏览0 回复19 电梯直达
编辑-jny
用石墨炉测定Cd,配置的标准曲线浓度分别为:0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5ppb,测定的吸光度值相应为:0,0.021,0.035.....0.083!!!!!
结果太低了,请问这是什么为题。标准曲线重新配置,而且标准溶液是现买的,现配的表现所测出的吸光度仍然很低!!!!
ldgfive
原文由 nongda1 发表:
你的标准溶液浓度太低了,我都是用的1、2、3ppb的浓度点。
chemistryren
qqgghh
我配置的标准:0.00、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00ppb,吸光度值(峰面积)分别为0.007233、0.09767、0.1492、0.1899、0.2118、0.2280,二次回归,R2=0.9985,仪器用了6年多,不是很好做
chemistryren
原文由 qqgghh 发表:
从吸光度看线性很差。
过客
0.5ppb的吸光度为0.083Abs,吸光度值不低哦,如果确实怀疑吸光度值低,主要看你的升温程序,灰化温度和原子化温度。
3324974wang
djs
是浓度太底了,仪器分不出来.特别是用国产普通石墨管做的时候
jintao8796
建议Cd的浓度值不要配制太低了。我的仪器的线性大概做到2PPB就差不多了。还有,一定要加基体改进剂哦。
hj8215
检查一下你的灰化温度和原子化温度,可以进同一浓度样品,不同灰化温度或原子化温度的吸光度进行比较,找出最佳的升温程序
yying317
我做cd时标准曲线线性不是很好,高浓度标液的吸光值偏低是什么原因呢
