火焰
原子吸收测定矿石中Co结果偏高,哪位专家能够帮忙解决,十分感谢
待测元素名称:Co分析模式:火焰(乙炔-空气)扣背景:氘灯标准样品浓度:1mg/L,2mg/L,3mg/L,4mg/L,5%硫酸介质样品处理方式:锌精矿0.5g,氟化铵、盐酸、硝酸、硫酸分解,定容50mL故障现象:测定Co标准样品结果偏高(以前正常)检查过程:怀疑是控制空气的电磁阀故障,将笑气电磁阀更换到空气电磁阀上,效果稍好,但0.25mg/L的标准样品测定结果为0.31mg/L求助:空-乙炔比例已进行试验调整,效果不好,有没有其他办法
