主题:【讨论】有做石墨炉测铜的,进来讨论一下
浏览0 回复23 电梯直达
wnnzl
现在在做油脂中铜的测定,按国标方法采用萃取法,前处理方法先不管
现在主要存在的问题:
1,硝酸的试剂空白太高,吸光值有0.07,不知道用什么牌子硝酸比较好?
2,重现性差,同一针测2次有较大差异
3,需不需要用基体改进剂,仪器推荐是要用的,但查了一下文献,还是不用的多数
4,貌似样品空白不低呀,是不是铜也容易污染
不知各位同仁有什么好的意见或者碰到什么问题可以探讨一下。
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
悠旸
Cu是不太容易受到污染的元素,基本不用机改,如果加机改的话推荐0.1%镧溶液
。另外,您的空白肯定不行,更换更好的硝酸吧。
wmj31
同一针测2次有较大差异,可能是进样针的位置没调整好。
wnnzl
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我们现在用的是北京化学试剂产的,不知道什么牌子的好一点??
桌子下面少个八
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
硝酸用的哪个级别的?分析纯?优级纯?色谱纯?
一般推荐用优级纯以上的。
还有就是注意器皿的清洁。
桌子下面少个八
重现性差是指怎么样的。
最好把曲线和具体数据写出来,方便大家讨论。
悠旸
哪个牌子的好我也没有经验。请其他网友谈谈
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
悠旸
器皿不污染很重要,一般要用硝酸隔夜浸泡,并用纯水清洗干净。
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
一般推荐用优级纯以上的。
还有就是注意器皿的清洁。
chemistryren
测铜不需要基改,空白高换国药的优级纯硝酸,重现性差检查进样是否有偏差.
秋月芙蓉
国标方法采用萃取法——石油醚萃取,试验中发现其本低值比较高,建议重蒸石油醚
秋月芙蓉
1 酸的纯度固然重要,器皿的洗涤也是很关键的一步
  我们一直用苏州晶锐的硝酸,UP
