主题:【讨论】哪家的石墨管好用呢
浏览0 回复8 电梯直达
yisubin
现在使用的是瓦里安AA240,一个石墨管最多只能坚持烧二三百次就不行了,请问哪家的石墨管好用,可以替换一下呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
仪器信息网上有专门介绍石墨管的页面,你可以参考一下
冰山
  楼主如果用的是国产石墨管,2-3百次是正常水平;要是进口管,就该先找下原因。
狼牛牛
不会进口的才用那点次数吧?
今天我看到有篇文献 人家用的长寿石墨管 一般使用次数在4000左右
qlmkk
zhushan
查找一下自身原因先,酸度有没有控制好,氩气纯度怎么样,温度设定有木有问题等
秋月芙蓉
yisubin
谢谢大家的建议。我现在用的是国产的,但是就算是进口的也用不到上千次。瓦里安自带的石墨管也就五六百次。各位觉得正常吗?不过上面有提到酸的问题,之前用的北化的硝酸觉得不错,后来公司换了一家便宜的,硝酸自己的重金属含量就很高,石墨管就更费了。
秋月芙蓉
原文由 yisubin(yisubin) 发表:
酸的问题,指的是样品中的酸度,酸度过高直接减少石墨管使用寿命
